Vanaf mei 1993 heb ik een Citroen TA 11 BL. Drie jaar geleden heb de auto naar Frankrijk gebracht en daar op frans kenteken laten registreren. De auto is nog in originele staat. De bekleding van de stoelen wordt nu wel erg slecht en die wil ik gaan vervangen. De stof heb ik inmiddels in huis via CTA. Het originele motief met smalle streep.
Het bleek heel eenvoudig om de zittingen van de stoelen eruit te tillen zonder gesleutel. Met de nodige nietjes zal het wel lukken deze opnieuw te bekleden. Ik zit echter met de demontage van de rugleuningen. Kunnen deze ook van het stoelframe verwijderd worden of moet de stoel eruit. In het werkplaatsboek staat er niets over vermeld.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14538.jpg)
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Zo te lezen betreft het hier een koffermodel, dus stof en skai op de stoelen.
De rugleuning zit aan de onderzijde aan elkaar genaaid. Als je deze lost tornt kun je de bekleding naar boven over het frame wegschuiven (alsof het een hoes is). Monteren om dezelfde wijze en aan de onderzijde weer aan elkaar naaien.
