Totaal aantal Berichten: 9362
Goede avond
Aangezien ik niet iedere dag rijdt met mijn DS wil ik graag een druppel lader.
Maar nu staan ze er vanaf 25 euro tot zo duur als je ze hebben wil.
Maar wat is wijsheid en op de lange termijn verstandig
Graag uw reactie.
VgF
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Deze week bij de Lidl:
http://www.lidl.nl/cps/rde/xchg/lidl_nl/hs.xsl/index_36047.htm
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Dank U
CTEK, een van de betere (echter wel in het duurdere segment):
o.a. te koop bij:
http://www.rustbuster.nl/CTEK/Acculaders.htm
Heb ik al jaren plezier van.
Marcel
Déesse - Alleen de naam al…...
Ik heb er eentje van Carpoint gekocht bij de automaterialenboer. Twee tientjes of zo. Of het ding goed of slecht is weet ik niet. De LED’s of het apparaat(je) gaan met enige regelmaat aan en uit dus er gebeurt kennelijk wat.
Voorafgaand heb ik met een lader de accu helemaal vol gepompt.
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Snoekie69 schreef:CTEK, een van de betere (echter wel in het duurdere segment):
o.a. te koop bij:
Prima apparaat!!
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
voor mijn motor heb ik al een aantal jaren eentje van de Action. Simpel ding voor nog geen tientje. En was toen in de aanbieding voor iets van 6 of 7 Eu. En werkt nog steeds naar behoren.
C4 1.2 Pure Tech Shine van 2016.
16 inch “Boston” velgen met winterbanden.
16 inch “Boston” velgen met zomerbanden.
pvanessen schreef:Snoekie69 schreef:CTEK, een van de betere (echter wel in het duurdere segment):
o.a. te koop bij:
Prima apparaat!!
+1 !! Mijn 504cc staat tevreden bijgeladen te worden, geen omkijken naar. Het apparaat kan ook aangeven dat je accu defect is. en je ziet in welk stadium hij bezig is. En verbruikt maar heel weinig.
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 25-11-2009
- ID/DS DS 23 Break
- BX 1400 cc benzine
- Berlingo 16 hdi multispace
ik heb al 2 jaar een goedkoope lader van de lidl en het werkt nog prima
CTEK XS 800 (12 volt).
Prima en vooral veilig produkt.
Gebruik ik al bijna 6 jaar om meerdere accus in de winter op sterkte houden.
Kostte in 9/2007 € 53,00 (bij de betere onderdelenhandel).
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
Xsara Picasso 1.6 Image 7/2007 (Gris Aluminium)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
Renault 4 TL Savane 1990 (Rouge), in restauratie
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi)
Een aantal jaren terug heeft hierover een artikel in Elektuur gestaan.
Een gewone druppellader geeft een kleine en constante stroom af.Dit voorkomt dat de accu aan het eind van de winter leeg is. Een lege lood accu overleeft het niet.
Elektuur had een schakeling ontworpen met een belangrijk extra item. Het gaf af en toe een heel korte (ms) forse ontlading. Deze puls ontladingen houden de accu “soepel” waardoor de levensduur veel langer blijft. Zo’n puls ontlading kan zelfs een gesulfateerde accu weer aan de praat krijgen. Het is nl niet goed voor een accu om de hele tijd niets te doen.
Ik weet niet of laders die je kan kopen ook zo’n truc hebben.
Overigens doe ik zelf niets met al deze kennis en hoop steeds na een paar maanden dat de accu niet helemaal leeg is.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Ik heb een lader op zonne energie, tientje.
handig met de auto in de garage.
http://www.ds-tt.nl
Haha, onder de lichtkap en handig als je een garage hebt zonder stroomvoorziening, maar wel een raampje.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Egbert schreef:Overigens doe ik zelf niets met al deze kennis en hoop steeds na een paar maanden dat de accu niet helemaal leeg is.
Geinig, dezelfde kennis heeft mij gestimuleerd ook in de winter (als het zonnetje lekker schijnt) af ten toe een middagje te gaan sturen over de dijkjes hier in de buurt!
Ik vraag me ook wel af hoe lang een auto met een fatsoenlijke aangesloten accu stil moet staan voordat de accu daar echt last van krijgt.
6 weken tot 2 maanden heeft bij mij tot nu toe nooit problemen opgeleverd.
