Ik ben benieuwd hoe lang de xantia dat bij mij vol houdt. Ik ga er niet zuinig op zijn. Ik kan me er nu al op verheugen
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Wat voor cruisecontrol zit er in? VDO?
Geen VDO, heb nog niet gekeken wat wel.. Hij heeft nou wat zielige knopjes op de middenconsole. Ik heb nog een VDO stengel, de SET knop kan ik doorlussen naar de stengel denk ik.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Hoestlijstaanpassenkuch….. Xant 16v. Dikke bakken. Zo’n gevaarte heb ik ook gehad.
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
GoofBlikscha schreef:Ik ben benieuwd hoe lang de xantia dat bij mij vol houdt. Ik ga er niet zuinig op zijn. Ik kan me er nu al op verheugen
De toerenbegrenzer doet het
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Nou alles zit er nieuw op (bougies kabels verdelerkap rotor) alle stekkers onder de kap zijn losgehaald, schoongemaakt etc, de relais voor de brandstofpomp zijn vervangen..
Helemaal niets. Heel af en toe even op 3 cilinders vervolgens slaat hij af en start hij niet meer.
En nou? Ik heb verder geen onderdelen meer voor een GTI, allemaal verkocht… Kapotte ECU, hangende injectoren etc, ik kan verder niets uitsluiten…
De brandstofpomp loopt trouwens ook niet als je hem op contact zet, dat is natuurlijk al niet goed.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Ik heb de brandstofpomp eens even doorverbonden, deze draait super. Slang van de injectiegallerij af, niets.
Waar is dat oranje lampje onderaan de benzinemeter ook alweer voor?
Jezus wat voel ik me enorm blondt.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
succes daar dit weekend
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Die is toch voor een te laag brandstofniveau?!!
Aaaah daar is dat lampje voor…
Hij loopt weer
En hoe! Groot verschil als de ontstekingsdelen weer heerlijk fris zijn.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
De brandstofpomp draait nooit bij zo’n 19tzi break bij contact aan trouwens.
Tenminste bij die 3 die ik heb gereden…..
Verder natuurlijk op en top handig bezig, zeker als ik mij weet te herinneren dat twee weken geleden het reservelampje al brandde..
huidig:
Ik heb een hele stapel reservelampjes in de kast in de schuur liggen. Die branden nooit….
Vandaag hebben we de BX verder klaar gemaakt. Het dashboard en interieur afgemaakt, de uitlaat vervangen, de v-snaar gespannen en proefgereden. Het blijft een fijne BX!
Nog een paar kleine puntjes; hij stottert wat bij constante toerentallen (vuil in het brandstofsysteem? ik heb de tank wel helemaal leeggetrokken..) de achterruitenwisser doet het niet, de dashbord verlichting begon wat tegen te werken daarstraks en de radio moet nog aangesloten worden. Ook moet de cruise control even nagekeken worden, het lijkt alsof het membraan (vacuüm cruise..) lek is, als je een snelheid vast zet zakt hij heel langzaam terug.
De BX is zojuist met zijn nieuwe baasje vertrokken, Tis even wachten op een nieuw topic
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
huh?
alweer verkocht dan?
