C8 3.0 V6 Start problemen / automaat
Grootj
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 12-09-2005
- LN/LNA 1.1 Cannelle
- C5 X Shine 225
Gepost: 25 januari 2013 11:50 AM
Mijn c8 heeft het volgende probleem:
Auto gaat normaal open met ab, spiegels klappen uit en verlichting binnen gaat aan. Maar als ik ‘s, ochtends, de auto de 1e keer wil starten, dan gebeurt er niets. Lijkt er op dat de hendel van de automaat nog in D of R staat, terwijl hij wel gewoon in P staat. Ik kan de hendel niet verplaatsen ivm vergrendeling die er pas afgaat als de motor loopt en je de rem intrapt.
Gevonden work-around: accu loskoppelen voor 10 seconden en weer aansluiten, dan even (<1min) wachten en de auto op slot doen. Auto van slot doen en starten maar. Rest van de dag geen problemen meer.. :$
Na wat zoekwerk op het forum in het XM-forum een aantal posts gevonden met verwijzingen naar een defekt relais dat checkt of de bak in P of N staat. Zou dat ook voor de C8 kunnen gelden? En waar zit dat relais dan?
Heb een Lexia, maar nog niet uitgelezen.
Hoor graag opties voor oorzaak en oplossingen.
