Hallo Iedereen
Sinds 19 Januari behoor ik ook tot het citroen rijders gilde
Ik rijd een 1.9 Diesel, 1e model, dat is de 8 als ik het goed begrepen heb.
Nu ben ik hier terecht gekomen doordat ik informatie zocht over het wisselen van gloeibougies van mijn Xsara.
Helaas niet de gezochte informatie weten te vinden, maar de citroen garage in de buurt heeft me uit de brand geholpen.
Nieuwsgierig als ik ben, toch maar eens in dit forum aan het neuzen geweest en valt me op dat er niet heel veel info is over mijn type auto.
Is er toevallig iemand die weet waar ik de handleiding van deze auto zou kunnen verkrijgen?
Had alle boekjes erbij, behalve natuurlijk de handleiding, dus door middel van veel kijken mn auto aardig onder de knie, maar zal ongetwijfels nog meer info zijn die ik nog niet weet.
Denk aan tankinhoud en dergelijke.
Nu heb ik hier op het forum ook regelmatig de term “Silentblocks” voorbij zien komen, wat is het en waar dient het voor?
Hopelijk weet iemand mij wat wijzer te maken.
M.v.g. Roland
Hallo Roland, welkom op het forum. De grootste kans van slagen voor boekjes heb je waarschijnlijk op autobeurzen en zeer zeker op CitroMobile dat dit jaar op 4 en 5 mei in Vijfhuizen gehouden wordt.
Welkom op het forum
Je bedoeld een DW8 motor? dat model heeft een zwarte afdekkap over de motor.
Kijk hier eens, een Haynes van de Xsara in de aanbieding op het forum.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/219740/
Met silentblocks bedoeld men voornamelijk de draagarmrubbers voor.
Dank voor de verwelkomingen.
Ik bedoel dus inderdaad de DW8, met die zwarte afdekkap over de motor.
En bedankt voor de link naar de boekjes.
Weet iemand toevallig hoe groot de tank inhoud is van mijn 1.9 diesel?
Mvg Roland
Totaal aantal Berichten: 7818
Alle Xsara’s hebben een tank van 54 liter.
Thanx, nu weet ik tenminste ongeveer wat of mn actie radius is.
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 29-08-2012
- Visa 1.7D
- Traction Avant 11bl
- C3 1,2 Pure Tech Business EAT 6 vol automaat
hallo van mijn xsara 1.9D heb ik al diverse silentblocks vervangen
op dit moment heb ik er 485000 km op zitten en het onderhoud doe ik zelf
de draagarmrubbers voor heb ik nu twee keer vervangen
deze heb ik destijds gehaald bij de AMBA te apeldoorn
totaal zitten er 6 stuks in
4 stuks met nummer PE SB 1303 kosten 12,13 ex per stuk
2 stuks met nummer PE SB 1304 kosten 21,04 ex per stuk.
vorig jaar heb ik de silentblocks van de achteras vervangen
een van de blokken was zo slecht dat er zelfs een kloppend geluid te horen was
deze heb ik dit keer bij de brezan gehaald
totaal zitten er 4 silent blokken aan de achteras
2 stuks met nummer 11-140510001 kosten 18,00 ex per stuk
1 x met nummer 270476 koste 48,75 ex per stuk
1 x met nummer 278477 koste 36,00 ex per stuk
vorig jaar ook de koppelingsplaat vervangen toen heb ik ook de ophanging (silentblock) van de versnellingsbak vervangen Brezannummer 8698163 (24,20 euro)
ooit heb ik met het kleppen stellen (2007) motorsteun (silentblock) vervangen deze was toen behoorlijk ingescheurd deze heb ik toen bij Citroen dealer in deventer gehaald nummer 184447 (54,65 ex)
zo dit was dan een stukje silentblok historie
