Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 11-02-2013
- AX AX 11 image
Probleempje met de benzinepomp van mijn vrouw d’r AX.
Wanneer het vriest staat de benzinepomp vast.
Dit is al de derde pomp en het is steeds hetzelfde, ik heb al een controle lampje er op gezet/ingebouwd dus we weten dat hij stroom krijgt zoals het hoort, contact aan 2 sec.en starten/draaien constant stroom en bij doormeten ook echt voldoende spanning.
Wanneer hij het niet doet en ik geef er een paar flinke klappen op gaat ie prompt lopen.
Water zit er niet in de tank want dat is al uitgebreid gecontroleerd door benzine op te pompen in een glazen fles en door benzine van de bodem af te zuigen, daarbij zit het pomp motortje hoog en het probleem is er ook als de tank bijna leeg is en dus het pompje niet in de benziene hangt dus dat is het ook niet.
Pomp ook al in het geheel gedemonteerd en het losse motor/pompje met WD40 doorgespoeld.
Ook geen oplossing dus.
Wanneer de pomp als hij vast staat even(tel)stroom krijgt in tegengestelde richting is hij ook los,
maar dat is niet de goede definitieve oplossing lijkt mij zo.
Wie o wie heeft dit meer gehad en of weet een oplossing.
Citroen monteurs die ik heb gesproken zeggen allemaal dat dit bij de AX nog nooit vertoond is dus ik weet het niet meer.
Cor.
Totaal aantal Berichten: 9488
Gewoon even een andere erin.
Hoeft niet nieuw, is de rest van de AX ook niet.
Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Moet toch een vochtprobleem zijn. Benzine bevriest niet!!!!
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn GSA.
Ik kreeg toen de tip brandspiritus bij te mengen bij het tanken.
Heb dat uitgeprobeerd en ja hoor, het hielp.
Na 3 volle tanks, met elk een liter spititus bijgemengd, was het probleem over.
In het transparante benzinefiltertje, vlak bij de carburateur geplaatst, waren de “snottebelletjes” zichtbaar.
Dat is al de derde pomp en volgens garage komt het anders niet voor, ligt het misschien aan de benzine, want er zit geen water in de tank volgens jou.
Waar ga je tanken?
