ruitenwisserschakelaar kapot? Zekering?
leplomp
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 31-08-2012
Gepost: 22 februari 2013 05:53 PM
Het gaat om een citroen berlingo 1.9D uit 2002.
Toen ik hem kocht deden de ruitenwissers het niet. Dit heb ik TIJDELIJK opgelost door 2 draden van de ruitenwissermotor naar de sigarettenaansteker te maken. Dit werkte goed, maar word uiteraard niet door de APK goed gekeurd.
De ruitenwisserpomp die zit op de zelfde schakelaar en sinds een week doet die niks meer.
Nu vraag ik me af of misschien de schakelaar stuk is? Kan het ook zijn dat er een zekering mist voor de schakelaar? Ik heb namelijk geen boekje dus ik weet niet welke zekering wat is. Wel weet ik dat alle zekeringen heel zijn.
Ook heb ik een ster in me voorruit die moet vervangen worden omdat hij vertakkingen heeft. Hij zit helemaal rechtsonderin het raam. Is het een goede keus als ik een voorruit van de sloop haal? En kan ik deze er zelf in doen?
