hulp advies citroen berlingo
Gepost: 02 maart 2013 07:42 PM
nieuw op dit forum en een paar lastige vragen over mijn zojuist gekochte auto
Berlingo 1.9d 2002 koppeling en kabel vervangen. Loopt nadienop 3 poten en toerenteller werkt niet
Op adviescitroen monteur obd sensor vervangen
Probleem blijft echter bestaan dus loopt op 3 poten en rookt enorm
Bij loshalen 1 van de 2 ecustekkers is het roken over en loopt de motor netjes maar met veel lawaai echt dieselen
Heeft iemand enig idee want de mijne zijn even op
Gr rene
Zaandam
Gepost: 16 april 2013 08:47 AM
mmmm. kan zoveel zijn. Maar waar ik aan zit te denken is een onjuiste inspuiting. van de dieselpomp Is de distributie al vervqangen.
hoe zijn de verstuivers.
succes.
watje.
Du pain, du vin, et toujours le citoen hihihi.
