Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Let’s go hanging for a moment
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7816
Dan kunnen we het er lekker van af laten hangen ja.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7338.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Even een belangrijke vraag: is er elektriciteit aanwezig?
Want zo niet, dan moeten we zaklampen en gasbranders gaan meenemen. En het nieuwe elektrische koelboxje thuis laten.
En: is er inmiddels al genoeg gas voor warm water??
Zo nee, dan hebben we wellicht op de zaak nog een fles staan, waar we ooit onze kleine Thermobil gasheater op lieten branden.
#ikbengeenluxecampeerdermaarwenswelenigcomfort
Ja, er is elektra aanwezig. Niet veel en allemaal 6 ampere, dus de kacheltjes thuis laten en de verlengsnoeren meenemen.
Als je een gasfles mee kan nemen, graag. We hebben geen idee hoe snel een gasfles leeg is met een geiser.
Oké verlengsnoeren gaan mee en we laten de kachels uit.
Extra gasfles ga ik morgen even opsnorren. We hebben er hier thuis ook nog eentje staan dacht ik.
(helaas is onze ruimte wel beperkt, want met 3 man in één wagen).
Komt er toevallig nog iemand langs Zaltbommel (A2) die iets mee kan nemen, want wij verzorgen ook al de reuze-partytent!
Vrijdag avond is de cifo-bbq laat aan, dit om iedereen de kans te geven om na zijn werk die kant op te gaan en mee te bbq’en. Ergens rond 20:00 zal de bbq heet klaar staan om je eigen stukje vlees op te leggen. Dus even goed lunchen vrijdag om de middag door te komen.
Bij dezen dan dus even een duidelijke oproep:
Is er onder de deelnemers iemand die ruimte over heeft in zijn auto en die:
- In de buurt van Breda woont en een gasfles in Raamsdonksveer op kan halen, één dezer dagen
of
- Op de vrijdag vóór 14:30 uur over de A2 komt en de brug bij Zaltbommel passeert en die een kleine omweg van in totaal 20 km wil maken om een gasfles op te halen bij ons thuis?
Want ik kan echt geen 3 gasflessen kwijt + 3 mensen + bagage + een enorme partytent + bier!!
MaartenH schreef:Ja, er is elektra aanwezig. Niet veel en allemaal 6 ampere, dus de kacheltjes thuis laten en de verlengsnoeren meenemen.
Om even een indruk te krijgen… wat kun je wel en niet met 6 amp ??
Ik weet van onze vorige kampeer actie in Grun dan er niet meer dan 3 friteuses op konden draaien… ?
Maar een caravan met koelkast enzo met lcd en dvd etc moet toch gewoon kunnen ??
Ja en mijn hottub? Kan die wel?
(anders moet ik even een houtgestookte gaan regelen)
Op 6 Amp kun je niet zo heel veel…
Het rekensommetje is heel makkelijk, pak voor t gemak even 220*6 = 1320 Watt totaal.
Dit is het maximum dat je gelijktijdig kunt gebruiken. Dat is dus nog niet eens 1 frituurpan. In Grun zal er meer zijn geweest en daar is ook een zwaardere stop geplaatst. Hier hebben we geen losse stoppen en gaat dat trucje dus niet werken!
Zit je, door de vele vraag, met meerdere mensen op een stroompunt, dan zul je die 1320 Watt ook even moeten delen.
Voor een lampje etc is dat uiteraard geen probleem!
Leo, welke kant op vanaf Zaltbommel? Mag ook even per pb.. Kijk ik even of ik t zo kan plannen dat ik tussendoor even langs kan rijden!
Leo, ik krijg continue de melding dat je inbox vol zit… Oppikken is geen probleem, kan dat ook rond een uur of 8 in de ochtend?
Het lijkt mooi weer te worden
http://www.windfinder.com/forecast/volkel
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5490
Veel plezier de géne die gaan!
Citroën das très bien!!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15925.jpg)
Totaal aantal Berichten: 323
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
MaartenH schreef:Het lijkt mooi weer te worden
Mooi, dan ga ik er al in de middag naar toe en kan het dak er af
Hydro
Elle va comme les pompiers!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8001.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
La Léo schreef:Ja en mijn hottub? Kan die wel?
Overdreven. Met jou erin wordt het water vanzelf heet. Toch ?
