fluctuerend CO-niveau, alleen bij laag toerental
Jacco
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 15-01-2008
Gepost: 17 april 2013 11:04 AM
Hallo,
Ik heb bij laag toerental deels teveel CO-uitstoot. De uitstoot schommelt bij laag toerental.
Bij hoog toerental is er niets aan de hand.
Lambda-sensor al vervangen, dat bleek het probleem niet. Ik kon zo snel ook geen vacuumlek vinden.
Daartoe ben ik ook bezig geweest met een bus startspray (ter controle, als je dat direct in het inlaatspruitstuk spuit hoor je het verschil wel).
Iemand ervaring met dit apk-puntje?
Oh, ik heb het over een zx benzine 1,4 uit 1995 (monopointinjectie).
(Deze auto’s hebben geen EGR-kleppen toch? Heb die in het verleden bij een renault nog wel eens af moeten doppen…)
Dank,
Jacco.
