xsara picasso 120.000 km verliest koelwater
kombucha
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 20-05-2009
Gepost: 03 mei 2013 01:29 AM
Mijn Xsara van 7 jaar oud met 120.000 km geeft koelvloeistof alarm.
Na bijgieten, en rit van 5 km zelfde.
Aangezien ik vorig jaar reeds 2.300 euro kosten had (vervanging koppeling) vroeg ik mij af of dit een zware kost kan geven?
Er komt geen witte rook uit en zie niets lekken.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 03 mei 2013 09:48 AM
neem niet aan dat die 2300euro alleen was voor de kopeling, wand dan zou ik een andere garage zoeken. maar even terug komen op je koelvloeistof, wat je vaak hoort, is dat de kachelradiator lekt, maar lijkt me stug bij zo,n bouwjaar-km.stand. er moet lekage zijn. geef ook een indecatie van hoeveel je verliest. en hoe snel. als de radiator van de moter lekt, wil het wel eens gebeuren dat je dat niet gelijk ziet, omdat de koelvloeistof verdampt. ook kan het zijn dat de dop van het expantievat stuk is. of een van de slang aansluitingen lekken, en we nemen aan dat de moter niet kookt, omdat de thermostaat niet open gaat? als dit allemaal geen soelaas bied. moet je toch even langs de garage.om het systeem ye laten afpersen. ze zien dan waar ie lekt.of niet, dan doen ze een koelvloeistof meeting. ze kunnen dan meten of er gassen in de vloeistof zit, wat liud op een lekage van de koppaking.blijf het liefst erbij, zodat je zelf het ook kan zien, heb 00% vertrouwen in garage’s. als het alleen een slang is naaien ze zo een compleete radiator aan,
kombucha
Gepost: 03 mei 2013 11:05 AM
Wel door het vervangen van de koppeling hadden ze de servopomp beschadigd en die werd ook op mijn kosten vervangen.
Als ik het koelwater aanvul met een halve liter en ik doe een rit van pakweg 5 km dan zit ik opnieuw aan het alarm.
Als ik op de autostrade kan rijden (waar er meer koeling is veronderstel ik) dan gaat het heel traag.
Ik veronderstel dus dat het lekt als de temperatuur hoog genoeg kan worden, dus trage ritten.
johan20
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 03 mei 2013 11:52 PM
Ik heb dit voor gehad op mijn xsara picasso, eens goed kijken of het de ontluchtingskrraantjes(zijn ongeveer dezelfde dopjes als op de banden van uw auto) van koelingscircuit niet zijn"die waren bij mij stuk op 80000Km,en kost 0.5€” er zit er eentje tegen het schutbord aan de rechter kant!Ik denk dat er op gans de omloop 2 of 3 zijn, toch even nakijken voor je weer hoge kosten laat doen.
