Ik heb een berlingo multispace 1,6
Airbag lampje knippert…is zo apk gekeurd met een sticker erover….
en de verlichting werkt niet na behoren.
Zekering is wel heel..
maar bij de achterklep waar de draden in het rubber lopen zijn er een aantal verbrand.
Mijn vraag is de achterklep kabelboom zit die binnenin ergens aan een hoofdboom geklikt of gaat die helemaal tot aan de zekeringkast?
Graag hoor ik van de experts voordat ik me halve interieur eruit haal voor niks.
Gr Nico
het probleem met het airbaglampje moet je waarschijnlijk zoeken onder de voorstoel ,slechte verbinding , ff opnieuw solderen was het volgens mij , maar staat een hoop over beschreven hier op het forum
iemand een how to van dit solderen?
onder de stoel zit een stekker moet ik die 2 draden doorverbinden?
mvgr Nico
