relais secundaire luchtpomp
Gepost: 14 mei 2013 10:57 PM
hallo.
mijn C4 2.0 16v (136pk) geeft in het display een storing. emissie systeem.
sindsdien loopt ie ook niet helmaal lekker.
nou kreeg ik vsn de garage te horen dat t slecht lopen bougies/bobine is en die storing zit hem in het relais van de secundaire lucht pomp .storing onderbreking. storings code (P0413)
nou heb ik even gegoogled en kon niet heel veel vinden.
wie heeft hier toevallig eerder mee te maken gehad of kan mij vertellen waar ik of de relais of de pomp kan vinden en wat de funtie is van deze pomp.
met vriendlijke groet
Wookie16v
