Kilometertellerkabel ZX: onderste deel draait “soms” nog wel
florish
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 23-10-2012
Gepost: 19 mei 2013 02:22 PM
Sinds enkele dagen hebben kilometerteller en snelheidsmeter van mijn ZX 1.8i aura (automaat) het begeven. Heb hier gelezen dat het dan op een aantal plekken kan zitten tussen versnellingsbak en dashboard.
We hebben de kabel inmiddels losgedraaid onder de motorkap (koppelstuk tussen onderste deel vanuit versnellingsbak en bovenste deel naar dashboard) en daarna de auto in A (Drive dus) laten draaien met 1 wiel omhoog.
De binnenste kabel van het onderste deel draait dan als je hem iets aanraakt (indrukt of uittrekt), dus de aansturing vanuit de versnellingsbak doet in ieder geval nog iets. Als je de kabel dan loslaat staat het binnendeel na een seconde o.i.d. weer stil.
Het probleem zit in dit geval dus NIET in het deel dat naar het dashboard loopt, tenminste, dat is onze conclusie.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Is het dan een kwestie van hele onderste deel kabel vervangen of kan het in het koppelstuk zitten?
We hebben boeken (Vraagbaak en Haynes), maar daar is moeilijk in te zien hoe je goed bij het aansluitpunt van de kabel op versnellingsbak komt. Als iemand daar tips over heeft, dan hoor ik dat ook heel graag.
Alvast dank!
