Wil overstappen naar andere velgen in de maat 15”
Nu zijn de standaard banden maat 155/65 r14 en de bandenmaat op 15” zullen het beste uitpakken op 175/50 r15.
Nu heb ik een leverancier gevonden die 15” velgen aanbied met de bandenmaat 175/55 r15, omgerekend zou zou dit een verschil van omtrek van ongeveer 5cm zijn.
Aangezien ik een bepaalde band heb gezien die alleen in deze hoogtemaat leverbaar is (hoogte 55) en niet in hoogte 50, wil ik graag het volgende weten.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft???
Vraag dus niet meningen van waarom en ik zou dit of dat, neeeeeee….. heeft iemand ervaring met een grotere diameter?
De diameter van deze band is 18 mm groter dan die van de 175/50-15.
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
175/50-15 88mm 278mm 556mm 1747mm 572 0.0%
175/55-15 96mm 287mm 574mm 1802mm 555 3.1%
Dáár zit het probleem, niet in de afrolomtrek op zich. Dat verschil van 3% maakt je snelheidsmeter alleen maar wat nauwkeuriger.
Het probleem is dat bij inveren de 175/50 achter net vrij loopt, als de straal 9 mm groter wordt zal dat gaan aanlopen. Daar is op een ander forum al heel vaak over gesproken.
Overigens, welke banden heb jij in gedachten?
Het zou me verbazen als die niet in de /50 maat leverbaar zijn….
kon geen topic vinden hierover, helaas.
volgens mijn berekening wordt de omtrek zelfs nog groter ( http://www.megaflix.nl/test/test2.html )
de band die ik graag wil hebben is een all seasons band, vredestein quatrac 3.
deze band is wel verkrijgbaar in 175/55 R15 maar niet in 175/50 R15
Volgens die calculator kom je op een verschil van 3.15% in omtrek, en de radius is 8,75 mm groter.
Dat is dus praktisch gelijk aan die 9 mm die ik hierboven liet zien.
Op het CityBugClub Forum waar je ook gepost hebt is veel meer te lezen over aanlopen van banden. Dat gebeurt in de achterste wielkasten.
En inderdaad, All-Seasons zijn er niet in die maat, ook niet van andere merken.
Ook in zomerbanden is het aanbod in die maat zeer beperkt…..
JW bedankt voor je reactie.
kan helaas nog steeds nergens iets vinden in andere topics.
heb contact gehad met een velgenleverancier die verkoopt de 15” velgen standaard met de banden 175/55 R15,
heb hem het feitje voorgelegd en hij zegt dat het geen probleem is.
je begrijpt mijn twijfels….?
laat ik voorop stellen dat ik het helemaal niet weet, anders had ik deze topic niet aangemaakt.
als leek zijnde lijkt het mij op het eerste gezicht niet zo’n probleem als de band 9mm hoger is per kant.
uiteraard wil ik hier gewoon zekerheid in hebben, vandaar de vraag of iemand hier ervaring mee heeft.
