Hallo,
De citroen c4 met 1,6 hdi motor 120 pk heeft sinds twee week een vreemd tikkend geluid tussen de 1800 en 2000 rpm.
Is het toerental hoger of lager dan is het geluid niet te horen. Er is geen verschil in geluid waar te nemen als de motor koud of warm is. Het klinkt als een tikkende klep.
Ik merk geen vermogens verlies, geen rokende motor, geen toename in olie verbruik. De auto heeft altijd zijn beurten gehad. Motor heeft 200000 km gelopen.
De olie die er nu in zit gaat nu 9500 km mee.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
verstuivers??
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Iets dergelijks heb ik ook bij mijn Grand Picasso 1.6 HDi gehad. Daar bleken het toen inderdaad ook de verstuivers te zijn.
mijn nieuwe C4P (jan 2012) had dit probleem bij afremmen op de motor..
tussen 2000 rpm en 1700 rpm
en dat werd veroorzaakt door de verstuivers..
volgens de geleerden bij citroen, produkt eigenschap…
maar het was zo storend dat ik de auto na 1 jaar maar heb ingeruild…
Als het een produkt eigenschap is wil dat zeggen dat het geen kwaad kan, ofwel er zal geen schade optreden door hiermee door te rijden.
