Ik heb een Xsara Break uit 1999 met de originele wielen. Nu zag ik op MP een setje Peugeot 206 Gti velgen. In de maat 195/45/16 et waarde 28.
Nu lees ik op het forum tegenstrijdige berichten betreffende de ET waarde van de Xsara Break. Er staat in het ene topic ET18 en in het andere ET 24. Wat is nu de juiste ET waarde?
Belangrijker, zouden de Peugeot velgen passen onder mijn Xsara?
Bedankt,
Peugeot 106 Rallye 1.3
Peugeot 307 SW XS 2.0 16v
Xsara 1.6 8v Break Ligne Prestige
Xsara 1.6 16v Break Différence
denk dat je er spacers tussen moet zetten anders lopen ze volgens mij aan
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gewoon even passen
Het is niet naast de seur, en ik wil eigenlijk zo goed mogelijk voorbereid zijn
Kan iemand me de ET waarde noemen van mijn Xsara? Zoals gezegd ik vind 2 verschillende maten op het forum
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Peugeot en Citroen als zustermerken hebben dezelfde steekmaat , dat gaat wel goed.
Xsara Phase 1 kan met zowel ET24 als ET 18 geleverd zijn, maar gezien je bouwjaar is dat ET24.
ET27 past ook -uit eigen ervaring-, een mm extra wordt niet het probleem.
195/45R16 is wel een maat waarvan ik zo even niet weet of dat gaat passen kwa doorsnede.
Mogelijk dat dat gaat aanlopen. Wat wel past is 185/65R14, 185/60R15 en 195/55R15.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
En 205/40 17 past ook
Kun je er dan niet beter meteen volmassieve wielen onder zetten?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Reed nog best goed
JKER schreef:Peugeot en Citroen als zustermerken hebben dezelfde steekmaat , dat gaat wel goed.
ET27 past ook -uit eigen ervaring-, een mm extra wordt niet het probleem.195/45R16 is wel een maat waarvan ik zo even niet weet of dat gaat passen kwa doorsnede.
Qua diameter zit het ongeveer gelijk aan origineel ( als ik het goed heb)
De et zit dus ook goed, bedankt voor de hulp!
McDean schreef:En 205/40 17 past ook
Welke ET waarde heb je bij die velgen?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
dat was onder mijn vorige auto,dat weet ik echt niet meer!
Ik heb onder mijn xsara nu ook peugeot 206 GTI velgen (ouragan) past makkelijk, ik heb alleen wel een 5-deurs.
De velgen komen ietsje verder naar binnen toe als orgineel maar met 205/45/16 banden past het goed.
Bij 205/50/16 lopen ze achter wel (bijna)aan.
En heb je de ph1 of ph2 ?
Ik heb een phase 2 dus dat zou nog wat kunnen schelen.
Maar waar ik nu alleen nog mee zit… ( Ik ben niet zo technisch.). Mijn Xsara heeft dus ET 24 met 14” wielen. Ik wil grotere wielen, moet ik dan zoeken naar ET24 of juist naar de ET 18 maat?
Met ET 18 ligt het wiel dieper in de wielkast, dus mogelijk zou het wiel dan tegen de binnenkant van je wielkast komen.
