Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
helaas aantrekken helpt niet. Rubbers zullen wel hard en gaar zijn.
Iemand in de buurt van Enschede die ze toevallig heeft?
Totaal aantal Berichten: 25593
Je wil ze eigenlijk van Viton hebben. Is het een standaard maat?
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Ongereviseerde GS-Blokken lekken vrijwel altijd bij de olieretouren. Om de keerringen daarvan te vervangen moeten de koppen eraf. Daarnaast zijn de keerringen van de oliekoeler vaak uitgedroogd en de oliedrukschakelaar lekt ook nogal eens.
De krukas- en nokkenaskeerringen veroorzaken veel minder vaak lekkage.
Voorzichtig met harder aantrekken van bouten, het blok is van aluminium en je hebt zomaar de schroefdraden kapot.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
- 2CV 6
dank voor jullie reacties:-)
Van die olieretour pijpen (die groene) heb ik gelukkig al de viton ringen vervangen .
Nokkenas keerringen zijn volgens mij OK (die bij onsteking zeer recentelijk vervangen).
Krukaskeerringen zijn denk ik nog goed. ( kan ik zo niet zien)
Blijft volgens mij de oliekoelerpakking over.
Ga ik maar bestellen bij de grote duitsche franse auto expert
- 2CV 6
- 2CV 6
neusje zit er weer op!
nieuwe koeler pakkinkjes, toch ook maar nieuwe distrubutie riemen én de klepjes gesteld (kon er nu goed bij)
Morgen bij wijze van proefrit maar naar Uffelte eem kiek’n
Totaal aantal Berichten: 8160
goed bezig weer, nu hopen op een goed resultaat. veel plezier met de proefrit
- 2CV 6
na mijn retourtje Enschede <> Uffelte is mijn blokje lekvrij!
- 2CV 6
mmmm denk je ook wat bijzonders te hebben.. staan ze met bosjes te koop op 2cv.nl
Citroën Ami
2x citroen ami super (geplaatst: 26 September, 20:17)
Ami Super Berline 1974 (geplaatst: 13 September, 11:14)
- 2CV 6
bij bosjes;-)
- 2CV 6
welnu. Ik heb een andere Carburateur gemonteerd. m’n amietje liep wel goed, maar niet fantastisch.
Vooral stationair was erg onrustig.
dus, tijd voor wat anders… een weber ipv de SoleX die er op zat .
De eerste start was veel belovend. Morgen meer
- 2CV 6
Nou, die Weberrr loopt echt heeel veel beter dan die SoleX deed!
Stationair heel rustig en het motortje lijkt nu veel pittiger Top dus!
Ik mis echter no 1 onderdeeltje: en wel het klemmetje die het choke stangetje aan de gasklep borgt (zie fotoo)
Heeft iemand die toevallig en kan ‘m missen?
zo en nu aan het werk
- 2CV 6
Komende week een paar leuke ritjes ; morgen Tilburg, donderdag Zwolle en zaterdag naar Eindhoven. Fijn met m’ n supertje op pad. Ik zal hem eens flink de sporen geven!
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Geef ‘m van jetje!
- 2CV 6
vreemde zaken ...
Op de snelweg leek het opeens dat ik een lekke band oid had, de hele auto begon te schudden en te rammelen. Even stoppen dus
géén lekke band? wat dan, aandrijf assen? motor steunen? versnellingbak?. na weer een stukje rijden leek het voorbij.. maar even later wéér schudden en knoek geluiden en gerammel. ik kon bij hernieuwde inspektie niks vinden. dus maar weer verder.
In totaal zo’n 5 keer langs de kant gestaan. uit eindelijk toch thuis gekomen.
De sporen zijn ‘m te veel geworden denk ik
de laatste 50 km overigens nergens geen last meer van gehad
