Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
dus.
zie foto…. hotspotpijpje gescheurd
Ik denk dat die net iets hogere motorsteunen ervoor gezorgd hebben dat er wat spanning op het pijpje is komen te staan en dat in combinatie met met wat rotterij heeft geresulteerd in deze scheur…..
Maar goed dat volgende week de Citromobile is:-)
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 17-07-2005
- Ami Citroën Ami 8 Break
- C15 C15E 1.1
- GS/GSA GSpécial Break 1015
PietR, balen van je hotspotpijpje! Ik ben ook nog op zoek naar alle uitlaatdelen vanaf de spruitstukken t/m eerste demper, en ben ook van plan naar CM te gaan volgende week. Heb je nog meer delen nodig behalve dit pijpje?
Zal je ook even pm-en.
- 2CV 6
ach ja, zo erg is het niet dat pijpje:-) komt ook wel weer goed.
- 2CV 6
HA !
alweer klaar:-) ik had er nog eentje liggen
dus toch met m’n supertje naar de citromobile
- 2CV 6
130 km/h op de A35, op de weg terug naar huis van een ritje Amsterdam
opeens: kraaak,pieeeeeeep, kraaak, ratel en een KNAL! Vervolgens rook vanonder de motorkap en door het dashboard heen
V-snaar erafgeknald
‘t blijft lachen zo’n AMI Super
- 2CV 6
m’n dynamo zit muurvast. vandaar de vorige post:-)
dus…
heeft iemand nog een dynamo liggen? of weet iemand een adresje in het oosten van het land voor een nieuwe of gereviseerde?
- 2CV 6
kep alweer een nieuwe….
- 2CV 6
- 2CV 6
na een oranje motorkap is nu ook ineens de achterklep oranje
- 2CV 6
- 2CV 6
- 2CV 6
Het was Super in polen. in totaal 8 supers gespot:-).
M’n motortje loopt wel op z’n eind…na elke warme snelwegrit was mijn oliedruk lampje vrolijk aan het branden. Dat duidt denk ik wel op serieuze slijtage. is overigens geen nieuw probleem, had het voordien ook al wel gezien en bij het starten duurde het ook al lang voordat het lampje uitging.
enfin.
- 2CV 6
AXEL 1130 motortje op de kop getikt… moet in de loop van dit jaar in m’n supertje komen:-)
Goed bezig! Houd ons op de hoogte!
- 2CV 6
pakkingsetje en nieuwe distributie riemen zijn besteld.
Ik ben begonnen met het blokje schoon te maken en alle losse delen te verwijderen. De inlaten liggen alvast vol met gruis en roest… ;benieuwd wat ik verder tegen kom.
De bedoeling is in ieder geval de koppen er af te halen zodat ik de olieretourpijprubbertjes kan vervangen:-) ( en de boel natuurlijk even kan inspecteren)
