geachte hulptroepen,
Ik heb onlangs een plug en play Nokia carkit geinstalleerd (NOKIA CK 200). Werkte perfect en helder.
Na installatie van mijn versterker en dergelijke, blijkt dat ik mijn radio zo moet instellen dat het signaal via de rear out gaat. Geen probleem, set speelt fantastisch, wil het niet dat mijn carkit nu mijn radio niet meer mute en ik op deze manier dus ook neit meer kan gebruiken.
De carkit schakelde voorheen de radio uit en het geluid kwam over de voorspeakers. Die worden nu rechtstreeks van mijn versterker aangestuurd. Wellicht dat hier het euvel zit waarom mijn carkit het neit meer doet..
heeft iemand nog tips en ideeen?
headunit: Pioneer DEH-4300 UB
Versterker: DLS RA51 5 kanaals
Speakers: DLS R6A composet
Citroen C2, 1.4 VTR, 2004, Metallic Zilver
Het is opgelost
Heb de “master mute” van de carkit (na een operatie) en de radio rechtstreeks op elkaar verbonden. Hij mute nu het uitgaande signaal.
Nu 2 speakers rechtstreeks op de carkit aansluiten en het geluid gaat weer netjes over de boxen
Deze kan dus gesloten worden!
Gr, Rik
