Radio piept na vervangen ECU, BSI, contactslot. Chassisnummer klopt
ericf1985
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 01-08-2013
Gepost: 01 augustus 2013 12:38 PM
Hallo Citroen liefhebbers,
Onlangs heb ik veel reparaties laten verrichten aan mijn Citroen C3 Difference uit 2004.
Onder andere is de ECU, BSI en het contactslot vervangen door tweedehands materiaal, incl. bijbehorende sleutels. Het gaat hier om exact hetzelfde type nummer waardoor overzetten mogelijk was. Alles werkt allemaal prima nu, op 1 onderdeel na: de autoradio. Deze geeft elke seconde een ‘anti-diefstal’ piep.
De radio is echter niet vervangen en betreft de originele Clarion. Bij de dealer hebben ze met een Lexia gekeken of het chassisnummer in de auto radio overeenkwam met het chassisnummer van de auto (op het kentekenbewijs). Dit was het geval. Echter, de radio blijft piepen.
Na heel wat forums en websites afgezocht te hebben kom ik er niet helemaal uit. Ik vermoed dat in de tweedehands BSI die ik erin heb laten zetten het chassisnummer van de vorige auto staat en dat daardoor het probleem ontstaat. Mijn vragen aan jullie:
- Staat in de BSI het chassisnummer van de auto geregistreerd?
- Als dit zo is, is het dan logisch dat de auto incl. electronica perfect rijdt terwijl het chassisnummer anders is dan wat werkelijk op de auto staat?
- Is het verantwoord om het chassisnummer wat nu in de tweedehands BSI staat te programmeren met Lexia in de radio zodat het piepen stopt, of ontstaan er dan andere problemen?
Ik hoop echt op jullie hulp!
Groeten,
Eric
Gepost: 01 augustus 2013 12:51 PM
in de bsi en de ecu zal inderdaad het chassis nr van de auto zitten waar het uit komt.
in de radio het chassis nr van je eigen auto. vandaar het gepiep.
gewoon in de radio hetzelfde chassis nr zetten dan in de bsi.
waarom heb je die dingen laten vervangen?
ericf1985
Gepost: 01 augustus 2013 12:54 PM
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Dankjewel voor je reactie! Omdat de oude computers voortdurend foutmeldingen en storingen gaven, volgens de dealer was de boordcomputer kapot. Kan het geen kwaad om dat andere chassisnummer in te programmeren?
