Acherklepmotor CV springt terug in open stand.
hmeeberg
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 21-09-2008
Gepost: 05 augustus 2013 11:37 AM
Hallo forum,
Ik heb sinds kort het volgende probleem.
Als ik de auto op slot doe met de cv, springt de achterklep weer van het slot af. Hij is dan dus open.
De overige deuren blijven wel op slot.
Ik hoor wel dat hij hem op slot trekt, echter daarna spring hij weer terug.
Mogelijke oorzaken waar ik zelf aan denk.
1. Motor defect.
2. Kabelbreuk in de kabelboom tussen dak en achterklep.
Ik heb nu het plastic lipje van het slot gehaald, zodat ik handmatig kan sluiten.
Wie heef er een oplossing?
Bvd
Ivo1976
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 28-11-2010
Gepost: 05 augustus 2013 02:43 PM
Heb je een sleutel met afstandsbediening?
Hierop zit een klein knopje waarmee je de achterklep kan openen.
Helaas hebben deze sleutels niet beste kwaliteit, het knopje kan blijven hangen.
Dit is bij mij regelmatig aan de hand geweest. Even met een naald het knopje lospeuteren zodat hij geen contact meer maakt.
hmeeberg
Gepost: 06 augustus 2013 11:19 AM
Bedankt, Helaas is dat het niet,
Bedrading nagekeken, ik zie geen breuken.
Het lijkt of dat de vasthoud stand op de motor defect is.
Het plastic gedeelte valt zonder druk weer terug.
Maar eens kijken of ik een andere motor kan scoren.
Ivo1976
Gepost: 06 augustus 2013 11:44 AM
Toch ff dubbel checken
Je kan je auto op slot zetten met de knopjes op je sleutel (afstandbediening), of met je sleutel in het slot op de deur. Maakt dat verschil of heb je in beide situaties hetzelfde probleem?
hmeeberg
Gepost: 06 augustus 2013 11:59 AM
Het maakt geen verschil.
Zowel cv, als met de sleutel blijft hij niet sluiten.
De cv motor komt namelijk dan weer terug naar de openstand.
Knopje gecontroleerd, deze zit niet vast.
hmeeberg
Gepost: 08 augustus 2013 11:37 AM
Nieuwe motor aangeschaft via vd Ven in Roosendaal.
Tweedehands kosten 17.50euro incluis verzendkosten.
Geplaatst en alles werkt weer.
Oude motor open gefreesd. Niks aan te zien blijft raar.
Ik denk dat afstelling in het motortje verlopen is geraakt.
