Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Ondanks dat deze site ook over Peugeot 107 en Toyota Aygo gaat zoek ik een verklaring voor het feit dat hij inmiddels een week off-line is.
Weet iemand de reden hiervan, of heeft een idee hoe achter de oorzaak te komen?
Totaal aantal Berichten: 17398
Volgens mij werkt die site normaal. Gezien het volgende citaat van de startpagina heeft de websitebeheerder het misschien goed met je voor? “De artsen hebben aangegeven dat er geen behandeling mogelijk is tegen het CityBugVirus. De enige oplossing die de artsen zien, is het stoppen met het actief deelnemen aan het forum van de CityBugClub.”
Bedankt. Wel raar, krijg melding ‘geen toegang tot Apache-server’ en een 403-foutcode.
Kennelijk zit op mijn laptop iets niet goed, want ook met rechtstreeks intoetsen van website-adres gaat het niet goed…
Vanavond een systeem-herstel gedaan en updates gedraaid, geen resultaat…
Heb het wel even gehad met de computers, hoor.
Je bent niet de enige die problemen heeft CBC te benaderen, zo lees ik in het topic http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=13148.msg264320;topicseen#msg264320
Die krijgen ook die code 403, met daarbij Forbidden…...
REFZ is er mee bezig, het is nog onduidelijk waardoor het komt.
Suggesties zijn je Cache te legen, en zonodig je modem een reset te geven.
Inmiddels heb ik van REFZ dit bericht via pm ontvangen.
Straks zijn alle gebruikers naar school/werk en ga ik modem resetten, cache legen is niet afdoende.
Kun jij er al weer op komen?
Desgewenst stuur ik je wat info die op CBC inmiddels gepost is over dit onderwerp.
Dat is welkome info!
Via pm met REFZ en helpdesk van xs4all schijnt het probleem bij de Apache Server van de website te zitten, en niet bij mij thuis.
Modem heb ik derhalve (nog) niet gereset.
Rob.
‘t Schiet niet echt op.
XS4all reageert niet meer op mails, en ‘vanzelf’ gaat het probleem ook niet over…
Zodra ik meer weet zal ik het hier melden.
Inmiddels probleem ondervangen door op modem de IPv6 uit te schakelen…
Zou niet uit moeten maken, maar deed de truuk wel.
Mag slotje op, wat mij betreft.
