airco probleem citroen berlingo multispace 1999
mona
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 16-08-2013
Gepost: 16 augustus 2013 11:04 PM
Hoi allemaal ik zal me eerst even voorstellen, ik ben ron 30 jaar en rijd een berlingo multispace uit 1999.
Nu heb ik het volgende probleem, een tijdje geleden schee mijn airco er mee uit na een ritje langs de garage bleek de condensor lek te zijn.
Paar dagen erna nieuwe condensor gemonteerd, afgevuld en de airco deed het maar sloeg continu aan en uit dit hield 2 dagen aan, en op een gegeven moment deed de airco niks meer.
Later heb ik na wat speuren op intenet het volgende gedaan de aircopomp rechtstreeks doorverbonden van de accu en ja hor, klik airco pomp sloeg aan en de leidingen werden ijskoud.Dus de pomp werkt en de magneetkoppeling ook.
Later heb ik de druksensor(stekker) doorverbonden en dan werkt de airco ook en de koelfannen slaan ook aan.
Nu mijn vraag wat is er kapot de druksensor ?? verder zijn alle relais heel en de zekeringen ook.
wie kan mij een antwoord geven? alvast bedankt gr Ron.
