remschijven achter vervangen. maar trillen al na 1500km???
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 17 augustus 2013 09:47 AM
hallo mannen, had twee maanden geleden de achterremschijven incl blokken vervangen. en natuurlijk alles gangbaar gemaakt, zodat de klauw weer soepel beweegt, + de zuiger. en nu zit er een triling in de remschijf achter, de schijven waren vervangen omdat de oude op waren 6mm, maar geen trilingen, of krom. en natuurlijk heb ik eerst de remmen ingereden, dus niet te hard geremd, of de voet op het pedaal houden. nu heb ik zelf het idee, dat het licht aan het merk van de schijven??? FEBI-BILSTEIN. hebben julie hier ervaring mee? en wat zit er orgineel op citroen,zag op mijn blokken van de voorwielen FERODO staan.incl citroen logo. en dan nog iets heeft iemand een afbeelding hoe de veertjes op de blokken worden gemonteerd,bij het eraf halen, zaten ze zo dat ze 1 kant op drukten, dus een van de schijf af en de ander richting de schijf, naar mijn in ziens moet de veer de blok van de schijf duwen, nou mannen alvast bedankt, en ga nog maar even een mijer uit mijn zak trekken, als ik meer weet.
