Gasklephuis reinigen
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 01 september 2013 06:31 PM
Hallo allemaal,
Kan iemand mij vertellen hoe ik het beste een gasklephuis kan reinigen.
De dame begint enigzins te haperen tijdens het aanrijden van b.v. een drempel en wanneer ik moet stoppen schommelt het toerental(+/- 10 sec.) tussen de 1200 en 900 toeren, daarna zakt het toerental naar ongeveer 950 toeren.
Doorgaans denk ik altijd aan WD40, maar ik heb ooit ergens gelezen dat remmenreiniger het beste middel is.
Als dat zo is, geld dit ook voor de stappenmotor?
Het gaat om een 18i 16v van 2000, waar ik ongeveer 4000 km per jaar mee rijdt.
Joop.
Totaal aantal Berichten: 6193
Gepost: 01 september 2013 07:42 PM
Remmenreiniger is prima.
Het gasklephuis even demonteren, ook de stappenmotor eraf, en dan alles goed schoonmaken. Wees wel voorzichtig met de luchtsensor die erin zit!
Vergeet niet om de ecu even te resetten - haal dus de accupolen een kwartiertje los nadat je kallr bent en start de motor daarna pas.
Joop 49
Gepost: 02 september 2013 05:34 AM
helemaal goed, bedankt.
