Wat keren als ik de auto start dan loopt hij eerst op 3 poten.
Bij een paar keer goed gas geven is het over.
er is al de nieuwste software er opgezet, maar het probleem blijft.
Vandaag een drukmeting laten doen, maar dat is ook goed.
Hij doet het dus niet altijd bij starten op 3 poten lopen.
Wat kan het nu dan wel zijn.
Bougies gecontroleerd?
C4 Cactus 1.2
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5488
Bij mijn Xsara was het de bobinerail die slecht was..
Citroën das très bien!!!
Alles is gewoon goed.
Ze vermoeden dat de koppakking misschien is lek is, maar zeker weten ze het ook niet.
Totaal aantal Berichten: 9441
Dan moet je koelvloeistof kwijtraken.
al wat wijzer?
C4 Cactus 1.2
Vrijdag gaan ze de bobinerail vervangen, kijken of dit helpt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Beetje vreemd, van een kapotte koppakking naar een bobinerail Vanwaar opeens die wijziging in de diagnose?
Ik heb dit zelf aan gehaald.
Ik ben nog steeds niet overtuigd dat de koppakking iets lek is, want dan moet hij het altijd doen.
Zelf heb ik het gevoel dat het aan de bobinerail moet liggen.
En? heeft het resultaat gehad of moet je nog wachten tot hij goed koud is?
C4 Cactus 1.2
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
hebben ze het probleem kunnen oplossen ?
op 3 poten draaien heeft eerder iets met ontsteking te zien. Vroeger kon je per bougie de kabel losstrekken en dan wist je van welke cilinder het probleem kwam, helaas gaat dat niet meer….
Ze hebben de bobine vervangen, en daar was het merendeel mee verholpen.
Echter was de koppakking iets lek. Vervangen door een nieuwe en tot nu toe zijn alle problemen opgelost.
Mooi dat het is op gelost. Kan je weer km’s maken.
C4 Cactus 1.2
