C35 op LPG slaat af
Oldoie
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 26-03-2013
Gepost: 21 september 2013 02:09 AM
Hoi,
Ben niet met mijn C35 camper naar Benidorm, Spanje gereden.
Enige nadeel is dat je af en toe 45 in zijn 3 moet rijden om de bergen te beklimmen.
PROBLEEM:Hij loop niet meer stationair en slaat af.
Kwestie van een schroef aandraaien?
Zo ja welke?
Of betekend het dat er iets kapot is.
Bedankt voor uw reactie!
Een kat is toch goedkoper! broken
Vadela
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 29-11-2010
Gepost: 21 september 2013 11:40 AM
oei, nergens aan draaien om te beginnen.
wat afgezaagd maar altijd beginnen met het meganische.
dus
eerst kleppen stellen, op gas iets aan de ruime kant doen, ook de ontsteking goed afstellen, regelmatig nieuwe puntjes monteren (dat deed men vroeger)luchtfilter reinigen/vervangen daarna controleren of alle vacuum slangen goed zijn en de vervroeger werkt, alles goed? dan kan het afstellen beginnen.eerst op benzine vanwege de gasklepstanden,  draaischroef in de gasslang niet aankomen, is meestal wel goed afgesteld. dan zit ergens en dikke afstelschroef die je kunt verdraaien, beetje aandraaien voor stationaire afstelling. allemaal beetje afhankelijk van het soort verdamper. maar meestal staan de kleppen aan, succes
