Xsara Picasso aanjagermotor werkt niet meer
Bjorn Nijhof
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 14-04-2011
Gepost: 24 oktober 2013 12:08 AM
Xsara picasso 2002 met climate control aanjagermotor viel steeds aan en uit, als deze het deed kon ik hem wel gewoon goed regelen in alle standen.  Vermoeden bestond dat de kachelweerstand kapot was dus de oude motor vervangen voor een nagelnieuwe motor met nieuwe weerstand er in maar werkt nu helemaal niet meer.
Op de rode kabel aan de stekker die op de aanjager motor zit staat volledige spanning maar dan moet ik wel meten met de zwarte kabel van de meter rechtstreeks op de massa van de auto, doe ik deze op de zwarte kabel van de stekker dan geeft deze niks aan. Op de 40A zekering in het zekeringkastje staat ook gewoon spanning.
De airco slaat aan en de achteruitverwarming werkt ook gewoon dus het contactslot en de regelunit in het dashboard lijken mij goed. Als ik een draadje van de massa van de auto naar de zwarte kabel leg die op de aanjagermotor aangesloten is draait deze wel maar alleen in de volle stand.
Ik ben het spoor een beetje bijster, iemand een idee
