Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
Johan (toch)?
je had me een email gestuurd, maar ik kreeg een foutmelding bij mijn antwoord.
Wat bedoel je met pastilles?
Afstandsbusjes? Zoiets:
Ik weet niet of er een printplaatje aan de ander kant zit, anders kan het wel eens een ramp betekenen.
Ik heb dit ding (nog) niet stuk gehad, dus ik heb het niet uit ervaring.
Uit de vragen in dit en een ander topic merk ik dat je niet (veel) electronica ervaring hebt, ik hoop dat je niet te veel vernield hebt met demontage.
(Mss. is het dan wel verstandig om iemand in de buurt te zoeken, die direct kan (mee)kijken, dan dat we dit via dit topic of per mail gaan afhandelen)
Wat bedoel je met printplaatje aan de andere kant?
Er zit inderdaad een print plaat aan de andere kant van de weerstand maar dat is toch bij alle.
Ik heb de transistoren er uit geboord maar las hier in het forum dat je de ‘pastilles’ niet mocht verliezen, maar ik heb die helemaal niet gezien????
Dus kan ze ook niet verloren hebben. Enkel hangen aan de naaldjes van de transistoren van die gekartelde rondellen, maar die zijn niet los te krijgen.
