Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 17-08-2006
- Xsara phase III 1.6i 16v
- Traction Avant 11cv
hallo allemaal,
ik heb hier een probleempje met mijn citroen xsara 1.6 16v bouwjaar 2003
als ik rijd en ik en stuur naar rechts dan hoor ik een piepend geluid links voor.
het is enkel als ik rijd met de wagen niet als ik stil sta en ook enkel als ik koud vertrek eenmaal de wagen warm dan hoor ik niets meer.
bij het naar links sturen hoor ik ook niets
weet iemand waar ik kan zoeken?
de servo olie is nog nooit vervangen kan dit de oorzaak zijn?
vriendelijke groeten Tom
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
geluid komt van de multieriem(V-snaar), komt door de kou, wel even kijken of riem nog goed is voor zekerheid,groeven moeten heel zijn en geen scheurtjes vertonen, de span inrichting is automaties, dus daar is niks aan af te stellen.wel voelen of snaar nog genoeg spaning heeft,hij moet gewoon strak staan, speling 5mm.
de riem is het zeker niets hoor.
ik heb de wagen op gekrikt vandaag en 1 wiel draait opmerkelijk vaster dan de ander dus denk de wiellager of een klauw die vast zit.
blokken en schijven zijn ook nog maar een half jaar
dus gok echt op wiellager.
maar ik houd jullie op de hoogte
ga de kogellager vervangen iemand een idee als dit goed gaat.
en een tweede vraag weet iemand welke olie in de versnellingsbak mag .?
75W-80
