Ik rijd sinds februari 2013 een DS5 hybride deze rijd geweldig geen problemen, alleen heb ik last
van een zoemend geluid wat afkomstig is van de motor airco,en verwarming ik ben daar mee naar de garage gegaan
en bij een andere ds5 geluisterd deze heeft het zelfde, de garage heeft nog wel de motor vervangen
maar dat heeft maar iets geholpen.
Mijn vraag is of andere ds5 rijders hier ook last van hebben.
Herkenbare beschrijving, ik heb er alleen geen last van.
Naar mijn gevoel/idee is het een hoogtonig geluid afkomstig uit een elektrisch component. Ik heb niet de idee dat er iets kapot is en het geluid is er al zo lang als ik de auto heb, zo’n 20.000 km.
Maar ik weet natuurlijk niet of ‘mijn’ geluid hetzelfde als als wat jij waarneemt aan jouw Hybrid.
Ze hebben toch niet de dieselmotor vervangen? Vraag is dan wel welke motor je bedoelt
Ik dacht ook dat het iets elektrisch was in het dashboard maar het blijkt een
pomp te zijn voor de airco welke de koelvloeistof rond pompt, deze is bij de
motor geplaatst.
Kan zijn dat er een pulseer-demper geplaatst kan worden op de pomp, deze haalt bepaalde geluiden van het koudemiddel en pomp weg.
Als er weinig koudemiddel in het systeem zit kan je ook wel eens de verdamper horen “sissen” of “suizen” !!
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
Ik lees nu nog een keer scherp je beginpost, kennelijk heeft de vervanging geen soelaas geboden. En dat brengt me terug bij mijn eerste reactie: het lijkt me echt iets elektrisch te zijn, gelijk aan geluiden die andere elektrische apparaten wel eens willen maken.
Als het echt storend is iemand naar laten kijken en anders gewoon doorrijden. dan zie je vanzelf of er iets kapot is/gaat of niet.
Volgens de garage in Barneveld is het de pomp, je kan de pomp ook uitzetten
door de verwarming van automaat af te halen en met de draaiknop de verwarming
uit te zetten dan verdwijnt ook het gezoem. Dat is de draaiknop waarmee je ook de
ventilator hoger of lager kan zetten.
