Vandaag een C6 gekocht uit 2006 met een bijna smetteloos uiterlijk…alleen de sierstrips onder de raampartijen zijn van dezelfde ....kwaliteit als die van mijn XM.
Is hier een betere oplossing voor?; de onderste sierlijsten zijn van rvs?
Gefeliciteerd met de aankoop…..............
Peter
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Chroomstrips kunnen inderdaad relatief snel lelijk worden. Bij mijn 2006 valt het gelukkig mee.
Volgens mij is het allemaal chroom op plastic, maar dat wee ik niet zeker.
Gr. Ronald
C6 2.7 V6 HDI Exclusive, BVA6, 10/2006, 180.000 km, Blue Mauritius Nacre, ORGA 10914CJ
Jinba Ittai Mazda ‘92 Black Miata, 180.000 mijl, ‘04 Mazdaspeed Miata, 42.000 mijl
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia en 3x C5)
http://images.spritmonitor.de/477229_5.png
Zijn die strips nieuw te krijgen en hoe haal je de oude eraf?
Meteen een goede gelegenheid om eventuele corrosie onder de sierstrips aan te pakken?
Ik heb nog eens goed naar de sierlijsten gekeken en wat blijkt…een of andere ........heeft met een schuursponsje/ staalwolletje oid op het plastic zitten klooien om de glans terug te krijgen.
Wie heeft een tip om de daardoor ontstane krassen te verwijderen of minder zichtbaar te krijgen?
Waterproof schuren en polijsten.
Werkt ook heel goed op de strips van een XM.
Alleen zul je ze wel even moeten demonteren.
Weet iemand hoe de strips er (heel) af te krijgen?
En welke korrelgrootte van schuurpapier is geschikt?
Ik ben toen begonnen met korrel 400 voor het grove werk. Daarna met 1000 en 1500 en geëindigd met 2000.
Toen gepolijst met commandant 3 en 4 en PVC coating er overheen gezet.
Als je goed je best kan die weer zo worden:
Ziet er geweldig uit!!
Nog een vraag: je hebt het over een pvc coating, kun je uitleggen wat dat is?
Dat is een poetsmiddeltje van Riwax.
Speciaal voor ongelakte plastic delen. Zoals bv. de zwarte stootstrips van de XM of de bumpers van een BX.
En de chrome lijstjes van de XM worden er ook heel blij van.
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Om krassen uit chroom te krijgen kan je dat met schuurpapier en naaimachine olie doen. Hierna moet je ze dan polijsten met speciaal middel voor chroom. Ik heb thuis een heel tijdschrift liggen over detailing. Als ik er eens ben zal ik er anders eens een foto van nemen en doorsturen.
