motormanagementlampje brand nog steeds na vervangen secundaire luchtpomp
mnjongsma
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 14-03-2014
Gepost: 14 maart 2014 08:14 PM
Onlangs heeft onze garage, die tevens Citroendealer is, voor de tweede keer binnen een half jaar tijd de secundaire luchtpomp vervangen. Gelukkig wel onder garantie.
Maar direct na de reparatie ging het motormanagementlampje weer branden. De garage geeft aan dat in de verwijderde luchtpomp water zat en dat er nu een andere luchtpomp in zit met een beschermkapje zodat er geen water meer bij kan komen.
Nu geven zij aan dat verdere diagnose á 90 euro per uur nodig is om het probleem te verhelpen. Heeft iemand een idee wat dit probleem kan veroorzaken?
Wij hebben een Citroen C3 met 1.4 benzinemotor uit 2003. Ik heb in een aantal fora gelezen dat de secundaire luchtpomp kan worden uitgeschakeld bij een aantal modellen. Weet iemand of dit ook bij dit model kan?
Iedereen alvast bedankt voor de reacties!
