Berlingo (96) met waarschijnlijk kapotte Lucas pomp
jrwijnja
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 26-01-2014
- Berlingo 1.9 D 600
Gepost: 23 maart 2014 02:02 PM
Hallo allemaal,
Ik heb in januari een Berlingo uit eind 1996 gekocht met een XUd9 blok (zonder EGR dus) m,et een Lucas pomp. Deze reed tijdens de testrit perfect, alleen zodra ik hem voor de deur had staan had hij zo nu en dan een probleem, en dat wordt steeds erger heb ik het gevoel. Meteen na het starten als ik net ben weggereden zakt hij ineens erg in toeren, waarna ik een hele vrije slag in mijn gaspedaal heb, hij reageert dus pas als ik al flink gas geef, en soms slaat hij dan af. Echter, dit doet hij niet steeds, soms rijd hij ook perfect….en soms is het op te lossen door weer op nieuw te starten, of een paar keer flink gas geven.
Wat ik al heb gedaan; dieselfilter vervangen (was schoon)
              luchtfilter vervangen
              Anti-afslag afgesteld (stond flink verkeerd, maar geen verschil)
              ik heb zo’n busje cleaner door de diesel gemikt
Zelf verdenk ik de dieselpomp, maar ik weet niet of die zo’n soms wel soms niet mankement kunnen veroorzaken, graag u advies Wink
