Hallo,
nu heb ik het probleem dat de motor soms uitvalt aan een stoplicht.
na onderzoek op internet en navraag bij de dealer is mijn stappenmotor stuk.
waar is er een nieuwe Te bestellen?
hoe kan ik dit zelf doen?
dank bij voorbaat en hoop dat jullie me kunnen helpen.
Mag die stappenmotor ook van de sloop komen?
is er een verschil tussen stappenmotor van 1.1i of mijn 1.4i vts?
DAT ik eindelijk afben van DAT schommelen van toerental ..
thx
hallo je moet eerst kijken welk nummer er op de stappenmotor staat . er zijn diverse type’s
op internet kan je bij Auto Sensor Berlin in duitsland kijken
hoe je moet demonteren staat hier op het forum omschreven
succes
Mocht het probleem (nog) niet zijn opgelost. Ik had precies hetzelfde probleem, mijn oplossing was om de stappenmotor uit te bouwen en tussen de bankschroef te plaatsen. (voor stevigheid, aangezien het apparaat niet rechtop kan staan) WD-40 op de bovenkant spuiten, laten intrekken en klaar is kees. Ik heb het in totaal 2 keer ingespoten. Het is inmiddels een jaar geleden en de auto loopt sindsdien probleemloos stationair. Hoop dat je hier iets aan hebt
