Simpele vraag : vervangen radiateur Xsara 2004
trucker-Hendrik
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 30-01-2014
Gepost: 16 april 2014 05:31 PM
Niks meer niks minder Wink
Is het voor een “handige” jongen te doen om een radiateur te vervangen van deze auto ?
Waar moet ik op letten (ook met bestellen)
En wat voor “onvoorziene” dingen kan ik tegen komen ?
Bart-xsara
Totaal aantal Berichten: 325
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 16 april 2014 06:33 PM
Moet te doen zijn erg vast zit het niet ik heb hem en keer gedeeltelijk los gemaakt toen de condensor van mijn airco lek was, deze zit voor de radiateur dus die moest even aan de kant.
Ik heb eerst het luchtfilterhuis verwijderd vervolgens zitten er aan de bovenzijde twee kunststof beugels met een rubber dop er in deze kon ik voorzichtig omhoog buigen\trekken en toen wou de radiateur naar achteren dan kun je hem ook uit de onderste beugel tillen,
ik heb toen de slangen niet losgemaakt omdat ik bij de condensor moest en de radiateur oke was.
Je moet dus eerst je koelvloeistof aftappen en de beugels van de slangen losmaken dit zijn van die aparte klemmen volgens mij heeft de dealer daar een speciale tang voor maar dat weet ik niet zeker.
Als je dus handig bent lijkt het me wel te doen ik had hem afgezien van het aftappen en losmaken van de slangen binnen enkele minuten tegen het motorblok aanliggen,zodat ik mooi de ruimte had om de condensor te wisselen.
Echt onvoorziene dingen kan ik niet bedenken het lastigste deel is denk ik het goed ontluchten van je systeem, voor het bestellen heb ik zo geen tips weet niet welke uitvoering van de xsara je hebt.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura     1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 17 april 2014 01:50 AM
Wel de dikte van de radiator meten. Ze zijn er in meerdere diktes. Citroën maakt tegenwoordig ook reclame met ruildelen.
