Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 26-01-2010
- XM 3.0 ltr - V6 - 24V - 204 PK - Handgeschakeld,
Hallo
Ik heb een repareersetje voor mijn twee versnellingsbakkabels van mijn ZPJ4 motor. Hoe kom ik er het beste bij?
Iemand ervaring ermee?
Mvrgr.
Hee Benny, long time no see.
Bedoel je kabels of stangen?
Ik heb wel eens geklooid met de schakelstangen. Je kunt er redelijk bij als je het linker voorwiel weghaalt. Gedeeltelijk via de wielkast, gedeeltelijk onder de auto.
Wim,
Disciplus Simplex
Hallo Wim.
Dat is zeker een tijd geleden
Ik heb weer eens een uitzonderlijke Dame zegt Willem Roest in Aalsmeer en hij heeft ook nog niet voorhanden gehad, maar hij wist wel van het repareersetje. . Mijn versnellingsbak is verbonden met twee KABELS.
Groetjes
Dat mechanisme ken ik wel van de plaatjes en de verhalen. Maar ik heb het nog nooit in het echt gezien. Dus helaas kan ik je daar niet verder mee helpen.
Misschien heb je wat aan dit plaatje:
Bij de pook zul je er ongetwijfeld alleen van onderaf bij kunnen: uitlaat weg, hitteschilden weg.
Wim,
Disciplus Simplex
Hallo Wim,
Leuk je weer eens gezien te hebben. De versnellingsbakkabels zijn gerepareerd. Bedankt voor je tip. LHM vat verwijderd, zodat er ruimte ontstond en dan proberen de tweede kabel te lokaliseren. Was gelukt, maar nog makkelijker bleek gewoon het rechtervoorwiel eraf te halen en dan kon je redelijk bij de aansluiting op de bak komen. Al met al was het een driekwartier werk
Dus achteraf was de rechterkabel het moeilijkst om te repareren, moest van onderen gebeuren en ook nog eens alleen op gevoel. je had er geen zicht op. Maar goed, de bak van de Dame schakelt weer als boter
Deze kan op slot!
Het was inderdaad leuk om je na al die tijd weer te zien en te spreken.
Wim,
Disciplus Simplex
