thermostaat C35 2500 Diesel
scherpenhuysen
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 26-02-2004
- 2CV 2CV6 Club
- BX Deauville
- C35 C32D
Gepost: 28 april 2014 04:47 PM
Ik heb een discussie met onze “garagist” in Hethuysen inzake de temperatuur van mijn C35. Hij heeft normaal een temperatuur van rond de 75 graden. Hij vindt dat aan de lage kant. We hebben in het magazijn gezocht of er nog ergens een thermostaat lag. En jawel, een Behr Thomson. Deze heeft een openingstemperatuur van 85 graden. in het werkplaats handboek wordt dezelfde thermostaat genoemd, maar met een openingstemperatuur van 71-75 graden. Kijkend in zowel zijn C35 als de mijne geeft het thermostaathuis aan openingstemperatuur 71 graden.
Wat is wijsheid hoger temperatuur thermostaat monteren, of alles gewoon laten zitten?
Groetjes, Tonie
C35 FOREVER
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 29 april 2014 03:52 PM
De thermostaat met hogere openingstemperatuur (86°C) is de latere montage op de 2,5l motoren.
Vanaf juli 1983 is deze thermostaat gemonteerd (95 600 496).
In de technische mededelingen wordt geadviseerd om deze aanpassing ook te doen op eerdere modellen en zelfs op de 2,2 diesel.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat citroën zich op deze manier indekt omdat ze de oude versie (72°C) niet meer leverde…
Wink
waar rook is, is…
LHM only!
scherpenhuysen
- 2CV 2CV6 Club
- BX Deauville
- C35 C32D
Gepost: 29 april 2014 05:59 PM
hoi Marinus,
Je antwoord is als altijd weer helemaal juist. Ik heb net vanmorgen de desbetreffende technische mededeling gevonden. Wat denk jij, is het zinvol de thermostaat om te ruilen? Verder ben ik op zoek naar de silentblocs voor ophanging van de bak aan het stuurhuis weet jij die nog ergens?
Groetjes, Tonie
C35 FOREVER
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 29 april 2014 06:58 PM
Ik heb zelf al geruime tijd de 86°C thermostaat in de bus en zou het gewoon doen!
Als je een diesel te koud laat lopen worden ze volgens mij wat minder efficiënt, kan die stelling echter niet onderbouwen met verbruikscijfers, daar rijd ik tegenwoordig te weinig voor met de bus.
Verdamping van de diesel is in mijn geval een betere verklaring dan die andere thermostaat!
Ik heb zelf ook geen nieuwe silent-blocks meer liggen. Als je van twee stuurhuizen alleen de onderste gebruikt zou dat een groot verschil moeten maken. De bovenste worden vooral belast door de massa van de aandrijflijn, de onderste hoeven niet zoveel te dragen. Mocht je geen reserve oude hebben kan je ze ook gewoon omwisselen, boven naar onder en andersom.
succes!
waar rook is, is…
LHM only!
