Saxo 1.1i slaat af bij intrappen koppeling
Marcel8
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 15-05-2014
Gepost: 16 mei 2014 11:27 AM
Hallo iedereen, ik ben nieuw op dit forum omdat ik nog niet lang geleden een Saxo 1.1i heb aangeschaft.
Nu heb ik een volgend probleem, dat bij een koude motor hij soms afslaat bij het intrappen van de koppeling (tijdens het rijden). Wanneer ik speciaal let op de toerenteller schiet deze snel naar beneden bij intrappen en komt onder de 1000 toeren uit waardoor hij mijns inziens afslaat. Starten daarna is geen probleem alleen het is vaak erg irritant omdat je meestal op een kruising aankomt wanneer dit gebeurd. De accu heb ik al vervangen en die is nu 100% zeker ok.
Nu heb ik al veel gelezen op dit forum en zou dit de stappenmotor reinigen of temperatuur sensor kunnen zijn, maar kan iemand dit bevestigen?
Ik heb zelf geen 2 linker handen en zag al hoe de stappenmotor gereinigd kan worden (hier: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/224604/) maar hoe en waar vind ik die stappenmotor? Iemand een duidelijke foto of zo?
Bedankt alvast voor het antwoord!
