Goedenavond!
De eend van ons pa heeft een probleem met de versnellingsbak.
Nummer 11 van het bovenstaande plaatje is kapot.
Hierdoor staat de ring te ver open waardoor hij niet meer in de 3de versnelling gaat.
Zijn deze ringen los te koop dat iemand weet?
Ik hoor het graag! ik ga woensdag de motor en bak uitbouwen dan kan ik het wellicht beter op de foto zetten.
Alvast bedankt!
Groeten! Ivo
Het gebeurt zelden dat een remveer [zo heet het onderdeel] de oorzaak is dat de versnelling niet ingeschakeld kan worden.
Controleer eerst of de schakelstang op de versnellingsbak in de juiste stand staat en vast zit.
Jup! zitten ze Je ziet ook gewoon dat de veer open staat.
De 2 en de 3 zitten op de zelfde schakelstang.
Als ik de schakelstang in z’n 2 zet zie je precies wat er gebeurd.
Als ik hem naar z’n 3 probeer te zetten zie je dat het hele mechanisme tegen die remveer aanstoot.
Ik zal de bak uitbouwen en de olie aftappen en kijken of ik dan nog een beter beeld krijg.
De 3 bovenste schakelstangen zitten goed vast en staan naar mijn weten in de juiste stand.
Zoals op de foto hierboven staat staat alles in neutraal.
