Dikte remschijven
Laurent91
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 29-10-2013
Gepost: 12 juni 2014 12:23 AM
Aangezien ik op de AX club nog geen antwoord heb gehad, wellicht zit hier iemand die het wel weet. Ik ben mijn remmerij aan het aanpakken/vernieuwen. Nu heb ik een setje remschijven op het oog, maar deze zijn er in 8 en 10 mm dikte. De meeste sites geven bij het inkloppen van mijn kenteken 8 mm schijven, echter zijn er enkelen die 10 mm aangeven. Met 8 mm zit je natuurlijk safe, maar waarom niet iets dikker als het mogelijk is. Zeker omdat ik, met dank aan Alfred, de indruk krijg dat op de 1.3 Sport zowel 10 mm als 238mm schijf als in de 258 uitvoering is geleverd. Zouden de beide 238 versies dezelfde klauw hebben.
Het gaat hier om een AX Volcane 1100i uit 3e kwartaal 94 met standaard ATE klauwen.
Is 10 mm te doen of een no-go?
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1202
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 13 juni 2014 11:56 PM
AX 1.1 238 doorsnee dikte 8 mm max. 6mm min.
Laurent91
Gepost: 14 juni 2014 12:19 AM
Heel erg bedankt voor je bericht! Nog een vraagje:
Waar haal je dat vandaan, als ik zo vrij mag zijn? Meten tussen zuiger en klauw levert mij een ruimte van 45 mm op, dus in theorie zou een 10mm schijf met 2x 17mm blokken nog een vrije ruimte moeten opleveren van 1 mm.
En anderzijds, het zijn Fransen en die zijn knettergek, maar ik kan mij moeilijk inbeelden dat er voor een 1.3 sport of 1.1 4x4 andere klauwen zouden zijn gemaakt, waar 10mm in zou passen, dus die groter zouden zijn.
Waarschijnlijk is het gewoon trial&error;, maar ik wil het graag even helder hebben.
dirkvdmei
Gepost: 14 juni 2014 08:52 PM
De 1.3 en 1.4 hebben andere klauwen, en andere blokken. Op de 1.1 zitten blokken waar 2 pennen doorheengaan,bij de 1.3.sport en 1.4 zitten de blokken geklemd, zoals bij de BX
Gegevens zijn te vinden in de vraagbaak.
Misschien dat 10 mm dikte ook wel gaat, maar standaard is 8 mm.
