Vervangen radio 2008 jumper. Geen geluid uit spekers
Stephann
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 29-06-2014
Gepost: 29 juni 2014 04:52 PM
Hallo
Ik heb een 2008 jumper. Daar zat een originele autoradio in. Deze deed het niet meer dus wil ik deze vervangen voor een die ik nog heb liggen. De Aude originele radio werd ontzettend heet en stinkt. Ik heb mijn nieuwe radio aangesloten met de iso stekkers. Ik heb dan geen stuurbediening meer. Tevens wil ik een parrot ck3100 er tussen plaatsen. Nu is het zo dat zowel de parrot als de radio werken en stroom krijgen. Echter komt er geen geluid uit de speakers. Zit er een versterker tussen? Als ik aan de parrot draai (dan noemt hij de menu functies en sluit hij de radio buiten) dan hoor ik enkel hoog gepiep en gekraak door de speakers.
Wat kan hiervan het probleem zijn?
Ik heb de bus net en weet dus niet of de speakers het wel hebben gedaan.
