Bonjour,
Het abs lampje brandt van mijn multispace 2.0Hdi uit 2001.
Na enig meten met de multimeter verdenk ik de sensor linksvoor.
Ik kan alleen niet gemakkelijk de stekker van deze sensor vinden (om ‘m van de kabelboom te scheiden). De andere drie sensoren hebben allemaal wel ergens een stekker in de buurt zitten om de boel te vervangen.
De kabel van de sensor linksvoor verdwijnt onder de remservo de carrosserie in zonder stekker.
Weet iemand waar die naar toe gaat of de stekker zit?
De zijkniptang in de kabel zetten is ook zo wat….
Thx,
Michiel
2002 Multispace 2.0Hdi
De handleiding zegt:
Plaats van de stekkers (3) :
Sensor rechts in de rechterwielkast
Sensor links achter de brandstofopvoerpomp
Goed probleem opgelost, er zat een interne draadbreuk rechtsvoor.
De stekkers zaten trouwens wel op een andere plaats; rechtsvoor zit achter de EGR en linksvoor zat goed onder de accubak/ rembekrachtiger verstopt.
