Gelukt….mijn raam werkt weer.
De oorzaak bleek inderdaad het grijze relaiskastje (de raamautomaat heet dit ook wel).
Omdat ik alles al dubbel nagekeken had moest hierin eigenlijk ook wel de oorzaak liggen.
Voordat ik echter online dit kastje wilde bestellen, leek het me toch zinvol mijn neef er nog naar te laten kijken.
Hij heeft kennis van elektronica, en ik niet.
Mijn neef zocht het echter niet in een defect onderdeel, maar in een slechte verbinding op de print-plaat wat volgens hem meestal de oorzaak is (vibraties in de auto), op een draadbreuk na dus.
En inderdaad binnen 5 minuten had hij onder de loep al gezien dat de soldeerverbindingen van één van de relais een miniem haarscheurtje liet zien rond het pootje van het relais, hiervoor moet je het hele printplaatje even uit het grijze kastje wippen.
En dan is het scheurtje zichtbaar aan de onderkant van het printplaatje, als een haar-dun grijs lijntje rond het uitstekende uiteinde van het gesoldeerde pootje.
Dus even opnieuw door solderen en ....voilá het raam werkt weer als vanouds.
Nogmaals bedankt aan ieder die hierop reageerde voor alle tips en informatie.
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Mooi zo, gelukkig weer heel, zonder duur relais !
Het is goed dat je ook deze herstelmogelijkheid onder de aandacht brengt.
