beste collega’s,
vandaag na een flink jaar sleutelen, was ik zover dat ik de voiture kon starten. starten ging zoals gebruikelijk in een keer goed. Maar ja, het kan ook niet allemaal vanzelf gaan, dus hier het probleem(pje);
ik heb de hoogteregelaar (achter) gereviseerd, en nu gaat de auto niet omhoog.
Eerst de achterremmen ontlucht, geen verbetering
daarna een wartel aan de rechterveercylinder los gedraaid, mooi straaltje LHM. geen verbetering echter.
Beetje zitten spelen met de hoogteregelaar (intrekken en uittrekken)... En krijg nou wat, het wiel gaat omhoog! Niet omlaag? Lijkt alsof er nog steeds lucht in zit, als ik mijn gehoor moet geloven. (hoor een sissend geluid wanneer ik aan de stang van de hoogteregelaar trek)
Iemand een idee wat ik verkeerd doe?
alvast bedankt.
Ivo
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Klinkt alsof je de leidingen verkeerd hebt aangesloten waardoor voor deze hoogteregelaar omhoog en omlaag zijn omgedraaid. Heb ik ook eens gehad bij een Xm waar ik de hr van gedemonteerd en schoongemaakt had….
Totaal aantal Berichten: 10414
Aanvoer en retour verwisseld.
Beste Furriegurrie en Jantje1948,
gelukt! soms is het ook zo simpel. Dacht weer veel te moeilijk.
dank heren!
