Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Ben je al zo lang met dssen aan het prutsen en weer een raadsel.
Omdat mijn 67-er wel er snel zakte even een rondje hydroliek aan het maken.
Uiteindelijk de hoogte regelaar vervangen die wel erg versleten leek aan de retourstroom te zien.
Nu lijkt het alsof de wagen voor wat hoger staat als voorheen. Klopt dit/kan dit?
Een andere hoogteregelaar en een iets andere montage in de spelingen die er zijn kan makkelijk een verandering van de hoogte geven. Even de hoogte opnieuw afstellen. Doe dat wel op een brug, want je wilt niet dat je geplet wordt door een DS die ineens naar beneden komt net als jij er onder ligt te sleutelen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Dat is nog eens een fijne tip
Als goedmaker mag je bij mij in Beekbergen op de brug, maar ik weet niet of dat bij jou in de buurt is.
Zie net dat je in Almere woont, is niet vlak om de hoek, maar het aanbod blijft.
Maar meet eerst even of de hoogte inderdaad afwijkend is, even WPH er op na lezen.
Gaat toch om voor, achter heb je geen brug nodig.
http://www.ds-tt.nl
Ik heb dat ook net voor het eerst met het vervangen van de hoogteregelaar ervaren inderdaad. Wagenhoogte opnieuw via stabilisator gesteld en probleem opgelost.
Succes ook.
C’est une voiture du ministre !
