Beste C6-ers,
Op vakantie constateerde ik dat het achterpaneel van mijn C6 waarin de mistlampen en achteruitrijlichten zitten aan één kant los zat. Na inspectie thuis (losdraaien van de 4 schroeven onderaan) bleken de twee (!) linkse steuntjes afgebroken te zijn. Het lijkt spontaan gebeurd te zijn, want verder is er geen schade.
Belangrijker: komt dit vaker voor en zo ja is er een manier om het te fiksen zonder dat ik heel nieuw paneel moet bestellen, want dat zal dan ook nog gespoten moeten worden.
Tevens is het glas van mijn rechter buitenspiegel aan het degenereren. Eerst een donkere vlek in een hoek en nu verschijnen daar allerlei kronkels achter het glas. Het lijkt of er vocht achter zit. Nieuw glas kost - hou je vast- 238 eu! Gelukkig heeft mijn garage er nog eentje liggen die ik voor 130 eu mag hebben.
Bij de C5 nooit dit probleem gehad, dus lijkt uitzondering. Het gaat trouwens om de type 1 buitenspiegel, hoewel het wel een 3.0 HDI is…
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
wat betreft het achterpaneel; ja dat komt wel voor. Lousy enginering.
Reparatie met epoxy/glasvezel/2 componenten. De bevestiging van de plaathouder lijdt door vibraties van het dichtgooien van de achterklep.
mia macchina è presto per rubare
Glas van buitenspiegel vorige week laten monteren. Vandaag glansrijk door de APK geloodst en tevens achterpaneel laten vastzetten. Dat doen ze met en soort kauwgom/ Het ziet er in ieder geval weer netjes uit en kosten 0.
Current:
Predecessors:
Bij mijn C6 is ook een bevestigingspunt van het achterpaneel afgebroken, ik ben dus benieuwd met wat voor soort materiaal eea is gerepareerd!
Ik heb geen idee wat het precies voor materiaal is, maar het is iets kneedbaars en het lijkt erg op kauwgom.
Current:
Predecessors:
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 01-04-2015
- C6 (2005-2012) 2.7 HDIF Lineage
johnfred schreef:Bij mijn C6 is ook een bevestigingspunt van het achterpaneel afgebroken, ik ben dus benieuwd met wat voor soort materiaal eea is gerepareerd!
ik heb dit probleem dus ook. Aan de rechterkant. Ik had al ergens anders gevraagd wat het kost. Het vastzetten met kauwgom vind ik ook prima. Jammer dat het met plastic is gedaan. Dat breekt na een aantal jaren gewoon af.
Citroën BX 19 TRI (1989),
Citroën Xantia 1.8X (1993),
Citroën C6 2,7 HDiF (2006)
nu: Citroën DS5 1.6 e-HDI (2012)
Totaal aantal Berichten: 5019
Tijdig de gasveren van de achterklep vervangen. Dat voorkomt dat de klep met een harde klap dichtvalt waardoor de bevestigingspunten afbreken.
Bedankt voor de tip. Gelukkig hoef ik niet te vaak in de achterbak te zijn.
