maakt raar geluid bij optrekken
maarheeze100
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 17-08-2014
Gepost: 17 augustus 2014 01:41 PM
Hallo,
ik heb een C5 uit 2001 met ruim 300000 op de teller.
Auto rijdt nog perfect maar sinds kort maakt hij wanneer ik optrek een apart geluid wat ook weer direct weg is als ik de koppeling intrap.
Ik heb de auto op de brug gehad in de garage maar als je dan gas geeft en de wielen ook mee laat draaien hoor je het geluid niet meer.
Dus uit de motor komt het gelukkig niet,
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee of weet misschien waar dit vandaan kan komen.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 17 augustus 2014 02:06 PM
Het eerste wat je beschrijft klinkt als een versleten druklager van de koppeling.
maarheeze100
Gepost: 17 augustus 2014 02:27 PM
Heb ik ook even aan gedacht maar schakelen gaat prima en ook met de koppeling is niets aan de hand.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 18 augustus 2014 02:46 PM
Maar misschien wel met het druklager. Dat heeft alleen iets te doen zolang je kracht uitoefent op het rempedaal.
Als het geluid ook optreedt zodra je het pedaal loslaat zou je een aandrijfas kunnen verdenken. Maar dan hoor je het zolang je optrekt en dan ook nog met verschil tussen linkerbocht en rechterbocht.
Mocht het het druklager zijn dan wordt het sleutelen of uitbesteden. Vervang in dat geval ook meteen de krukaskeerring.
Dealers zijn doorgaans duurder dan merkloze servicestations of Citroenspecialisten.
jance
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 28-08-2013
- C5 THP 155
Gepost: 18 augustus 2014 09:09 PM
Druklager. Bak eruit en druklager vernieuwen. Doe dan tevens een nieuw koppelingsset (koppelingsplaat + drukgroep) kijk het vliegwiel na en doe tevens het toplagertje vernieuwen nu toch alles open moet.
