massa aansluiting remlicht achterruitewisser verlichting ruitververwarming
kukelu
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 15-12-2005
Gepost: 14 september 2014 08:57 PM
wie weet er waar de massadraad van het remlicht en de achterruitewisser achterruitverwarming en de verlichting ziT?
Tenminste ik denk dat het probleem is, want als je op de rem trapt gaat de achterruitewisser aan. Dat gebeurt ook als je de achterruitverwarming aan doet.
Ik heb al 2 massa aansluitingen onder de motorkap los en weer vast gedraaid, en ook de accuklemmen los gemaakt en schoongemaakt maar geen oplossing voor het probleem.
Wie heeft er goede raad?
Xantia activa II 2.0 turbo ct lpg g3 Vialle LPI 1998 330k
BX break 16tgi 1991 naar de sloop
kadett gsi 1990 met heku carcamp 234k verkocht
C2 2008 65k
C5 ph3 2.2 hdi exclusive 2009 155k
Chevrolet National 1928
citroen C3 trefle 1925 verkocht
c3 pluriel 3 stuks
kukelu
Gepost: 15 september 2014 05:52 PM
ik heb probleem gevonden.
De massadraad in de kabelbundel van de achterklep naar de auto was gebroken, het is waarschijnlijk wachten op het breken van de andere kabeltjes.
probleem dus opgelost.
De massa aansluiting zit links bovenin de carroserie., net achter zijruitachter.
C2 2008 65k
c3 pluriel 3 stuks
c2vtr1.4bezitter
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 17 januari 2015 11:18 PM
Ik heb ook een probleem met de achter ruit wisser. Deze gaat soms spontaan aan en hoor je de relais klikken onder het dashboard . bestuurder kant.
Wat heb je precies los moet ten halen om bij die massa draad te komen?
Alvast bedankt
kukelu
Gepost: 18 januari 2015 12:26 AM
loopt een kabel met rubber buitenmantel van klep naar carooserie. , dat rubber kun je bij de carroserie lostrekken en dan over de kabls schuiven, dan moet je de gebroken kabl tegenkomen. Gewoon er een stuk tussen zetten liefst net zo dik.
C2 2008 65k
c3 pluriel 3 stuks
c2vtr1.4bezitter
Gepost: 18 januari 2015 12:57 AM
Okay, dank je wel.
